January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantField Plot 図を、視点方向を指定して、スクリプトでファイルへ出力することが可能です。 使用するコマンド ・ ExportPlotImageToFile(<FileName>, “”, <plotItemName>, <setViewTopDownDirectionByRelativeCS>) Field Plot 図をファイル出力する VBS のサンプルコードを下記に示します。 本サンプルコードは、 まず、Mag_E1という設定名のプロット図を、Global座標系のZ軸+側からの視点で出力し、 次に、Mag_E2という設定名のプロット図を、RelativeCS1座標系のZ軸+側からの視点で出力し、 最後に、Mag_E3という設定名のプロット図を、RelativeCS2座標系のZ軸+側からの視点で出力する内容となっています。 なお、表示させたい方向がZ軸方向となる相対座標系をあらかじめ作成しておく必要があります。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ——————————————————————– Set oAnsoftApp = CreateObject(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop() oDesktop.RestoreWindow Set oProject = oDesktop.GetActiveProject() Set oDesign = oProject.GetActiveDesign() output_file1 = “C:tempMagE1.bmp” output_file2 = “C:tempMagE2.bmp” output_file3 = “C:tempMagE3.bmp” Set oModule = oDesign.GetModule(“FieldsReporter”) oModule.ExportPlotImageToFile output_file1,””,”Mag_E1″,”Global” oModule.ExportPlotImageToFile output_file2,””,”Mag_E2″,”RelativeCS1″ oModule.ExportPlotImageToFile output_file3,””,”Mag_E3″,”RelativeCS2″ ——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, ExportPlotImageToFile
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
