エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
Script:Field Plot図のファイル出力 (ExportPlotImageToFile)
    • FAQFAQ
      Participant
      Field Plot 図を、視点方向を指定して、スクリプトでファイルへ出力することが可能です。 使用するコマンド ・ ExportPlotImageToFile(<FileName>, “”, <plotItemName>, <setViewTopDownDirectionByRelativeCS>) Field Plot 図をファイル出力する VBS のサンプルコードを下記に示します。 本サンプルコードは、 まず、Mag_E1という設定名のプロット図を、Global座標系のZ軸+側からの視点で出力し、 次に、Mag_E2という設定名のプロット図を、RelativeCS1座標系のZ軸+側からの視点で出力し、 最後に、Mag_E3という設定名のプロット図を、RelativeCS2座標系のZ軸+側からの視点で出力する内容となっています。 なお、表示させたい方向がZ軸方向となる相対座標系をあらかじめ作成しておく必要があります。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ——————————————————————– Set oAnsoftApp = CreateObject(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop() oDesktop.RestoreWindow Set oProject = oDesktop.GetActiveProject() Set oDesign = oProject.GetActiveDesign() output_file1 = “C:tempMagE1.bmp” output_file2 = “C:tempMagE2.bmp” output_file3 = “C:tempMagE3.bmp” Set oModule = oDesign.GetModule(“FieldsReporter”) oModule.ExportPlotImageToFile output_file1,””,”Mag_E1″,”Global” oModule.ExportPlotImageToFile output_file2,””,”Mag_E2″,”RelativeCS1″ oModule.ExportPlotImageToFile output_file3,””,”Mag_E3″,”RelativeCS2″ ——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, ExportPlotImageToFile
