January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
ParticipantDesign変数名と設定されている値をスクリプトで取得することが可能です。 使用するコマンド ・デザイン変数名を取得する:GetVariables() ・デザイン変数に設定された値を取得する:GetVariableValue(<VarName>) デザイン変数名と値を取得して MessageBox で表示する VBS のサンプルコードを下記に示します。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ——————————————————————– Set oAnsoftApp = CreateObject(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop() oDesktop.RestoreWindow Set oProject = oDesktop.GetActiveProject() Set oDesign = oProject.GetActiveDesign() design_var_array = oDesign.GetVariables() for i=0 to UBound(design_var_array) design_var_value = oDesign.GetVariableValue(design_var_array(i)) msgbox design_var_array(i) & ” : ” & design_var_value next ——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, GetVariables, GetVariableValue
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
