January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantオブジェクト数とオブジェクト名をスクリプトで取得することが可能です。 使用するコマンド ・オブジェクト数を取得する:GetNumObjects() ・オブジェクト名を取得する:GetObjectName(<Index>) オブジェクト名を取得して MessageBox で表示する VBS のサンプルコードを下記に示します。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ——————————————————————– Set oAnsoftApp = CreateObject(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop() oDesktop.RestoreWindow Set oProject = oDesktop.GetActiveProject() Set oDesign = oProject.GetActiveDesign() Set oEditor = oDesign.SetActiveEditor(“3D Modeler”) obj_num = oEditor.GetNumObjects for i = 0 to obj_num-1 msgbox oEditor.GetObjectName(i) next ——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, GetNumObjects, GetObjectName
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
