January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
Participantオブジェクト形状のプロパティに表示される座標値などの情報をスクリプトで取得することが可能です。 使用するコマンド ・ プロパティの設定値を取得する:GetPropertyValue(<propTab>, <serverName>, <propName>) “Box1″の Position, XSize, YSize, ZSize の値を取得して MessageBox で表示する VBS のサンプルコードを下記に示します。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ——————————————————————– Set oAnsoftApp = CreateObject(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop() oDesktop.RestoreWindow Set oProject = oDesktop.GetActiveProject() Set oDesign = oProject.GetActiveDesign() Set oEditor = oDesign.SetActiveEditor(“3D Modeler”) Position = oEditor.GetPropertyValue(“Geometry3DCmdTab”, “Box1:CreateBox:1″,”Position”) msgbox(“Position : ” & Position) Xsize = oEditor.GetPropertyValue(“Geometry3DCmdTab”, “Box1:CreateBox:1″,”XSize”) Ysize = oEditor.GetPropertyValue(“Geometry3DCmdTab”, “Box1:CreateBox:1″,”YSize”) Zsize = oEditor.GetPropertyValue(“Geometry3DCmdTab”, “Box1:CreateBox:1″,”ZSize”) msgbox(“XSize : ” & Xsize & vbCr & “YSize : ” & Ysize & vbCr & “ZSize : ” & Zsize) ——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, GetPropertyValue
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
