エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
SBR+ においてリンク先のモデルの構造を表示したい
    • FAQFAQ
      Participant
      2021R2 より可能になりました。 モデルツリーから表示させたいアンテナを選択後に右クリックいただき、「Edit Definition」をクリックください。 その後、Setup Link… をクリックして、General タブの「Edit Link」をクリック、Model Visualization タブをクリックいただき、表示させたい構造モデルを選択します。 その後、OK ボタンを押して、「Return To Setup Dialog」をクリックして、OK ⇒ 次へ を順にクリックして終了します。 上記操作後に、モデルツリーにて表示させたいアンテナを選択して、プロパティの「Visualization」タブを選択後に「Show Antenna Structure」へチェックマークを入れることで、アンテナの構造が表示されます。 キーワード:SBR+、アンテナ、Link、リンク、モデル、表示、構造
