January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantスペクトル疲労のエンジニアリングデータにおいてS-Nデータを定義する正しい手法は、次の2つの理由から直感的ではありません。 1. S-N曲線は、(log-log空間における)線形曲線または双線形曲線としてのみ定義できます。 S-N曲線を直接定義するには、疲労強度係数(Fatigue Strength Coefficient)および疲労強度指数(Fatigue Strength Exponent)を定義する必要があります。 使用するS-Nデータをテーブルに入力した場合の[疲労ツール]は、最初のデータポイント(最小サイクル)と最後のデータポイント(最大サイクル)の間に収まるように直線を配置します。 2. エンジニアリングデータがスペクトル疲労の線形または双線形S-N曲線を定義する際に使用する疲労強度指数(Fatigue Strength Exponent)は、従来Basquin式で「疲労強度指数」と呼ばれていた値(E-N曲線の弾性部)の負の逆数です。 従来の使用例では疲労指数は負の値です。 Mechanicalの[疲労ツール]を用いたスペクトル疲労の場合では、正の値になります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
