January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant質問:REINF265要素で作成されたタイヤモデルに対して、モーダル解析を実行する方法はありますか。REINF265要素で作成されたタイヤモデルに対して、モーダル解析を実行したいと考えています。ただし、これを試みようとすると、”Element type REINF265 does not currently support linear perturbation analysis.”というエラーがソフトウェアから返されます。これは予期しない結果です。ドキュメントには、SOLID185のようなベース要素がサポートされる任意のタイプのシミュレーションで、上記のモデルを使用できると記載されています。 回答:いいえ。このような機能はサポートされていません。Workbench Mechanicalは、エラーメッセージを正しく発行しています。REINF265は、線形摂動をサポートしていません。ヘルプマニュアルの「Elements Under Linear Perturbation」を確認すれば、REINF265がリストに含まれていないことがわかります。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
