Region のプロパティから Model のチェックを外すと Validation チェックで次のエラーが出力されます (Global mesh region needs to be assigned to model box.)
Tagged: 2021 R2, geometry, Icepak (AEDT), Model Building
January 31, 2023 at 9:25 amFAQParticipant
Region は解析領域になりますので Non Model (Model のチェックを外す) として計算することはできません. もし伝熱解析時に Region を Non Model (解析対象外) として計算したい場合は Solve Inside をオフにします.
- 二つのオブジェクトの距離を測る方法を教えてください
- エクセルデータのインポートはできますか?
- Design DataSetsで変数の単位系を設定する方法を教えてください.
- HFSS 3D layout で導体層(電流印加/発熱)、誘電体層の2層のみの解析モデルで AEDT Icepak で熱流体解析できますか?
- 下記の警告が Message Manager に出力されました. 対処方法を教えてください. Warning- Boundary “Volume_loss” and Boundary “Surface_loss” overlap.
- 下記のエラーが出力されて計算が止まりました 対処方法を教えてください 「999999 (..\src\mpsystem.c@1221): mpt_read: failed: errno = 10054 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 16 bytes: Invalid argument」
- ANSYS Helpサイト(https://ansyshelp.ansys.com/)をクリックするとログイン画面が出力されますが、なんのログインIDかわかりません
- 発熱体が中にある密閉筐体を解析できますか?
- ヘルプはどこから開くことができますか?
- モデル作成(形状作成)した際に設定されるディフォルトの材料物性、放射率はどうやってきまりますか?
