January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant圧縮パーツごとに、以下のコマンドスニペットで実行できます(APDLでも同様に可能)。 注意すべき点として、このレベルでは、生成パスレベルのみを対象とするので、サポートされるコマンドは、次のコマンドに限定されます。ALPHAD BETAD MP,ALPD MP,BETD TB,SDAMP,,,,ALPD TB,SDAMP,,,,BETD 基本的に、たとえば、100hzで2%の減衰が生じる場合、圧縮パーツの下にBETAD,0.02/(Pi*100)を配置すると考えられます。 使用パスはRBDで実行され、既存の減衰係数(たとえば、任意のジョイントに対する”C”)はすべて使用可能であることにも留意してください。(使用パスで)特別な減衰機能を使用して、pythonスクリプトでのみ定義する必要があります(RBDソルバーコンテキストに起因)。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
