January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant本資料では、剛体運動(RBD)システムでスクリュージョイントを定義する方法をご紹介します。 主に3つの定義方法があります: 方法1: ジョイント>スクリュー (※2019 R2以降) 方法2: ジョイント>円筒ジョイント+拘束方程式 方法3: ジョイント>円筒ジョイント+剛体運動コマンドオブジェクト 詳しくは添付をご参照ください。 Keywords: Screw joint, スクリュージョイント, 剛体運動, RBD, Rigid body dynamics, ボールねじ/ボールネジ/ボールスクリュー, 送りねじ, リードねじ, 直動回転変換機構, リニア・ロータリー変換
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
