Tagged: 2021 R2, Field Plots, Post Processing (Q3D), q3d
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
ParticipantQ3D は指定周波数における磁界解析を行っていないため不可能です。Q3D は導体内部に電流が流れる状態のDCRL 解析と表皮効果によって導体表面に電流が集中する ACRL 解析により、指定周波数の RL を算出します。導体内部の電流密度を表示するには断面構造解析の 2D Extractor か、フル3D解析の HFSS をご利用下さい。
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
