インストール&ライセンス
インストール&ライセンス
PUMAメッシュアダプションでVOFからDPMへのシミュレーションを実行していますが、HDF5ファイルの書き込みに問題があります。
    • FAQFAQ
      Participant
      HDF5ファイルの書き込み時に、以下のようなファイルアクセスエラーが散発的に発生します。 HDF5-DIAG: Error detected in HDF5 (1.10.5) MPI-process 0: #000: H5F.c line 509 in H5Fopen(): unable to open file major: File accessibilty minor: Unable to open file #001: H5Fint.c line 1567 in H5F_open(): unable to lock the file major: File accessibilty minor: Unable to open file #002: H5FD.c line 1640 in H5FD_lock(): driver lock request failed major: Virtual File Layer minor: Can’t update object #003: H5FDsec2.c line 959 in H5FD_sec2_lock(): unable to lock file, errno = 11, error message = ‘Resource temporarily unavailable’ major: File accessibilty minor: Bad file ID accessed Error at Node 0: HDF Error occurred! at IO/Hdf/src/HdfFile_impl.hpp:163 during a call to HDF5 library function H5Fopen The fluent process could not be started. MPI / HDF5(バージョン1.10.1)のh5fopen_f関数には、サードパーティによる不具合があり、Fluent 2020 R1に影響します。 この不具合によりファイルロックが発生するため、ファイルにアクセスできず、エラーになります。 Fluent 2021 R1で修正される予定で、新しいバージョンのHDF5が使用されます。 回避策として、ファイルロックを無効にする以下の環境変数を設定します。 export HDF5_USE_FILE_LOCKING=”FALSE” 必要なコマンドは、OS/シェルによって異なる場合があります。値の”FALSE”は大文字で記述する必要があります。二重引用符は省略可能です(C Shellの場合)。
