January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantFSUMがレポートするのは、複数節点選択に対する力の正確な合計であり、合計時に符号は保持されます。 PRNLDおよびPRRFORは、個別の節点についてはPSD総和法を用います。 ただし、複数節点に対する最終的な合計については、上部にリストされている節点値の単なる代数和です。 NFORCEは、個別の値についてはPRRFORと同じ処理を実行します。 ただし、複数節点に対する最終的な合計については、FSUM法を用います。 このため、複数節点に対する最終的な合計は、FSUMの場合と同じです。 複数節点に対する合計については、FSUMコマンドを使用することを推奨します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
