流体全般
流体全般
POLYMATのフィッティングで、緩和時間の範囲を変更する方法は?
    • FAQFAQ
      Participant
      POLYMATでフィッティングする際に緩和時間のレンジを変更しないと、 単一緩和モードでは緩和時間が1[s]になり、多重緩和モードでは最小が0.01[s]で最大が100[s]になります。 フィッティングする緩和時間の範囲を変更する方法 ——————————————————————————– 1.[Automatic fitting]をクリック 2.[Numerical options for fitting]をクリック 3.[Modify the range of relaxation times]をクリックして、フィッティングに使用する範囲を設定します     Update Minimum relaxation time (default 0.01)     Update Maximum relaxation time (default 100) 4.[Numerical options for fitting]パネルから [Upper level menu]を押して,[Automatic fitting]パネルに戻ります
