流体全般
流体全般
Polyflow用メッシュファイルの変換方法について
    • FAQFAQ
      Participant
      POLYDATAの”Convert a mesh file”メニューを利用することで以下のメッシュファイルを Polyflow用メッシュフォーマット(.msh)に変換できます。 —– ・FIDAP Neutral(*neu*) ・IDEAS Universal(*stb*) ・PATRAN Neutral(*pat*) ・ICEM CFD Neutral(*poly*) ・ANSYS Meshing(*poly*) ・GAMBIT neutral(*neu*) ・HYPERMESH(*.hmascii) ・Fluent Mesh(*.msh) —– メッシュファイルの変換手順は下記のとおりです。 —– 1. POLYDATAをスタンドアローンで起動する(※)  (WBからの起動では”Convert a mesh file”メニューを利用できません) 2. POLYDATAの Main menu > Convert a mesh file メニューを開く 3. 変換したいファイルフォーマットのメニューを選択する(Convert a *** file) 4. 変換元のファイルを選択する ⇒ [開く]ボタン 5. Polyflow用メッシュを拡張子を付けてファイル名指定(e.g. test.msh) ⇒ [保存]ボタン 6. POLYDATAの[STOP]ボタンを押してPOLYDATAウィンドウを閉じる —– (※)POLYDATAをスタンドアローンで起動する方法: —– a. PATH環境変数を設定する  Polyflowの実行ファイル(.exe)インストールフォルダにPATH環境変数を設定します。  ・変数名:PATH  ・変数値:C:Program FilesANSYS Incv###polyflowntbinwin64     (上記v###にはバージョン番号が入ります。例:v194) b. “polydata”コマンドでPOLYDATAを起動する  コマンドプロンプトを起動してメッシュファイルのある作業フォルダ上(例:C:TEST)で  以下のようにpolydataコマンドを実行するとスタンドアローンでPOLYDATAが起動します。  C:TEST>polydata —–
