January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipantPOLYFLOWのエボリューション計算や非定常計算は、デフォルトで毎ステップ出力するようになっていますが、 POLYDATAのOutputsから出力するタイミングを変えることが可能です。 設定方法 ——————————————————————————– 0.mshファイルとdatファイルを読み込みます。 1.”Outputs”をクリック 2.”Output triggering”をクリック 3.出力方法を選択します。 Output after N valid steps ステップ単位で出力 (default) Output after dt指定の時間幅を通過すると出力 Output at exact dt 指定のdtごとに出力 Output at exact t value出力する時間を指定する 4.出力間隔を設定します。 Enter the number of steps Output after N valid stepsの出力するステップ間隔を指定(default 1) Enter the dt interval 出力時間間隔(dt)を指定する。 Modify list of t values Output at exact t valueの出力する時間を指定する(最大50)
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
