流体全般
流体全般
POLYFLOWのリメッシュの種類と用途は?
    • FAQFAQ
      Participant
      Polyflowにはリメッシュ方法が14種類あります。 01:Thompson Transformation [2D,3Dモデルで使用可能]   あらゆる方向に変形するモデルに適している。   2Dモデルでは、表面張力を設定し接触角を設定する際に使用する。   すべての方向に大きな変形がある問題に推奨されます。 02:Method of Spines [2Dモデルで使用可能]   最もシンプルでかつ一般的なリメッシング法。押出解析に適している。   自由表面や移動界面の大きすぎない変形に強い。四角形(Quad)の格子状のメッシュが必要。 03:Method of Planes [3Dモデルで使用可能]   押出問題に適用可能。変形が大きい場合はOptimesh-3Dの方がよい。 04:Euclidian Method [2Dモデルで使用可能]   Thompson transformation法に類似 05:Thin Shell Method [2D,3Dモデルで使用可能]   薄肉で大きく変形するブロー成形や熱成形に適している。 06:Optimesh-2D [2Dモデルで使用可能]   Thompson transformation法に類似。すべての方向に大きな変形がある2D問題に推奨されます。 07:Optimesh-3D(extrusion only) [3Dモデルで使用可能]   押出成形で大きく変形するものに適している。 08:Lagrangian technique [2D,3D,シェルモデルで使用可能][非定常計算]   入口と出口のない大きな変形を伴うシミュレーションや、シェル要素の3次元でのブロー成形や熱成形のシミュレーションに適用可能。 09:Thin Shell Method + Lagrangian master [2Dモデルで使用可能][非定常計算]   2次元でのブロー成形シミュレーションに適用可能。アダプティブメッシュと併用不可。 10:Lagrangian on border only [2Dモデルで使用可能][非定常計算]   内部メッシュはOptimeshでリメッシュを行い、境界はLagrangianでリメッシュを行う。2次元のブロー成形や熱成形に適している。   アダプティブメッシュと併用不可。 11:streamwise Method [3Dモデルで使用可能]   3次元での押出の問題のみに適用可能 ファイバースピニングのように等方に大きく変形するものに適している。 12:Elasticity based remeshing [2D,3Dモデルで使用可能]   optimesh-3Dに近いが、すべての3Dモデルで使用可能、メッシュが複雑に変形し他のリメッシュ方法で計算できないときに適している。 13:Optimesh-3D(die part only) [3Dモデルで使用可能]   自由表面がないが、サブドメインでリメッシュが必要な領域に適用する。 14:Improved Elasticity based remeshing [2D,3Dモデルで使用可能]   Elasticity based remeshing を押出計算向けに発展させたリメッシュ法。
