NVIDIA Tesla K40cやK20xmなどのKeplerアーキテクチャのGPUを使用して、2021R1またはR2のMechanical APDL GPUアクセラレーションを実行するとエラーになる
January 31, 2023 at 9:47 am
FAQParticipantWindowsまたはLinuxで、NVIDIA Tesla K40cやK20xmなどのKeplerアーキテクチャのGPUを使用して、2021 R1またはR2のMechanical APDL GPUアクセラレーションを実行すると、 以下のエラーまたは警告が表示されて失敗するか、またはGPUアクセラレーションを使用せずに続行されます。 *** ERROR *** CP =3.107 TIME= 16:32:26 A generic error has occurred when using the GPU accelerator capability. Error code = 209 which translates to: no kernel image is available for execution on the device. Please rerun without using the GPU accelerator capability. Please send the data leading to this operation to your technical support provider, as this will allow ANSYS, Inc to improve the program. Error during call to matrix factor routine on GPU!! Error code = 209. *** WARNING *** CP = 14.225 TIME= 15:02:00 An unexpected error has occurred while using the GPU accelerator capability. This feature is being disabled. Please send the data leading to this operation to your technical support provider, as this will allow ANSYS, Inc to improve the program. Mechanical APDL 2021 R1でKeplerカードのGPUアクセラレーションのサポートは中止されました。 最新の推奨GPU(A100、GV100など)にすぐにアップグレードできない場合は、以下の回避策をお試しください。 • Linux: v211/ansys/lib/linx64/nvidiaフォルダの名前を変更します。v202/ansys/lib/linx64/nvidiaをv211/ansys/lib/linx64にコピーします(cp -R)。 • Windows: v211ansysbinwinx64GPUNVIDIAフォルダの名前を変更します。v202ansysbinwinx64GPUNVIDIAフォルダをv211ansysbinwinx64GPUにコピーします。 上記の回避策では、2021 R1またはR2のCUDAライブラリファイルをバージョン11.0から10.0にダウングレードすることにより、KeplerシリーズのGPUでのGPUアクセラレーションを有効にしています。
- ライセンス使用状況の確認方法
 - Mechanicalなどのアプリケーションが起動しない場合の対処方法
 - 古いバージョンをインストール後、新しいバージョンが起動しなくなりました 現在最新バージョンを使用しているのですが、事情により古いバージョンを後からインストールしたところ、最新バージョンが起動しなくなりました。
 - ANSYS Discovery2022Rxのインストール方法
 - ANSYS製品の描画表示
 - AEDTが1055ポートと2325ポートに接続しているのに動作しません
 - アプリケーション終了後もライセンスがロックされて解放されず、ライセンスプールに戻されない
 - Ansys HFSSがクライアントマシン(Windows)にインストールされ、ライセンスサーバー(Linux)に接続されていますが、ライセンスを使用できません
 - ANSYS Lumerical2022Rxのインストール方法(Windows)
 - Ansys Rocky 2021R2 インストールを開始できない場合
