January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant質問: 1) dmigファイルのインポート時に、ドキュメントの記載によると、節点座標を指定する必要があります。これが意味するのは、最初にdmigファイルをAPDL Mathにインポートし、節点情報を含むいくつかの列を追加してから、マトリクスを.subファイルとしてエクスポートするということでしょうか。その場合、どのフォーマットで節点情報を追加する必要がありますか。 2) harwell-boeingマトリクスをインポートする場合、変更をまったく加えずに、.subファイルとしてエクスポートできますか。できない場合、すべての節点はマスター節点として扱われますか。それとも、マスターDOF情報を追加する必要がありますか。 回答:1) Dmigファイルは一般に、密行列を含んでいます。それぞれの行/列は、節点番号とDOF数を参照しています。 SUBファイルへのエクスポート前に、APDLで、対応する節点を定義しておく必要があります。実際、この情報(節点座標)は.SUBファイルにコピーされており、DMIGファイル内には存在しません。 節点は、たとえば、Nコマンドで作成する必要があります。 2) この操作は可能ですが、次の点に注意してください。 .SUBファイルにエクスポートできるのは、密行列に限定されます。HBMATファイルから取得した行列が疎行列である場合、最初にこの行列を密行列にコピーしてから、次のように*DMATコマンドのCOPYオプションを使用します。 *DMAT,DenseName,D,COPY,SparseName QA試験セットapdl-145sで確認できます。 この試験の最後に、.SUBファイルへのエクスポート例が最初から記載されています。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
