January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantMPI 分散計算が行えない場合は以下の項目をご確認下さい。 1. 各計算端末に Windows 端末と Linux 端末が混在していないか? 2. 各計算端末の AE Suite のインストールディレクトリが同一か?同一バージョンか? 3. 複数の IP アドレス (Network Interface Card) の環境の場合、各計算端末に以下のシステム環境変数を設定する 環境変数名 I_MPI_TCP_NETMASK 値 {IP base addr}/{CIDR} 例:10.12.2.0/24 4. 計算端末が Windows 場合 4-1. Windows ドメイン環境での使用か? 4-2. 各計算端末に MPI がインストールされているか? 4-3. ドメイン環境の場合、全てのマシンでシステム環境変数 I_MPI_AUTH_METHOD が設定されているか? 4-4. ドメイン環境で無い場合、全てのマシンで Intel MPI のパスワード認証作業が設定されているか? 4-5. 各計算端末間の通信が Window Firewall やセキュリティソフト等により、遮断されていないか? 5. 計算端末が Linux 場合 5-1. 各計算端末に SSH もしくは RSH でパスワード無しでログオンできる環境か?
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
