January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant本資料は、Motor-CAD 2022R1 (v15.1) のヘルプおよびチュートリアルの日本語版資料です。 添付のZIPファイルをダウンロードしてご利用ください。 (配布内容) 1. Motor-CAD ヘルプ (CHMファイル)* 2. チュートリアル集 – Motor-CAD から Fluent へのエクスポートに関するチュートリアル – ANSYS Electronics Desktop へのモデルのエクスポート – ANSYS Maxwell へのヘアピン・コイル・モデルのエクスポート – Motor-CAD と ANSYS Maxwell の連成 – Motor-CAD および optiSLang のソフトウェア・ツールによるモータのマルチフィジックス最適化解析 (車両用 IPM モータへの応用) (統合型 optiSLang エクスポート・ツール / Python スクリプト – 上級ユーザ限定) – Motor-CAD optiSLang 連成の基本例 (Python) – Motor-CAD による ECE モデルの実装 (Twin Builder) – Motor-CAD 熱抵抗回路網の ANSYS Twin Builder へのエクスポート – EV 主機用途向け IPM モータ設計と解析 (トラクションモータ) – Motor-CAD を使用したブラシレス永久磁石モータのモデル化 – BPM モータ – 実地試験データを用いたキャリブレーション – Motor-CAD を使用した減磁の評価 – Motor-CAD FEA 形状スクリプトの使用 – Motor-CAD FMU を使用したシステム・レベルのモデル化 – 産業用誘導モータ ANSYS Motor-CAD による設計と解析 – 自動車主機用誘導モータ ANSYS Motor-CAD による設計と解析 (トラクションモータ) – 誘導モータ – 試験に基づく等価回路パラメータの抽出 – Motor-CAD から Matlab Simscape へのエクスポート – Motor-CAD から MATLAB Simulink への簡略化熱回路のエクスポート – Motor-CAD の節点削減熱モデル – デューティ・サイクル解析における Motor-CAD のスクリプト制御 – 巻線端部スプレー冷却 – Motor-CAD による巻線界磁形同期機の設計手順 – Ansys Motor-CAD を使用した同期発電機のモデリング – シンクロナス・リラクタンス・モータ 自動車主機用途 – ANSYS Motor-CAD による設計と解析 – Motor-CAD による AC 巻線損失の計算 – Motor-CAD で使用する ActiveX スクリプト – ANSYS SpaceClaim / Discovery へのモデルのエクスポート – アキシャル方向チャネルを用いた水冷ジャケット冷却 – ANSYS BlackBox ライセンス使用説明書 (Motor-CAD 向け) – ブラシレス PM モータの電磁モデルおよび熱モデル – E-Magnetic モジュールと Lab モジュールの比較 – Python によるカスタム出力項目 – DC 試験例を使用した熱モデルのキャリブレーション – Motor-CAD を使用した電磁ノイズ、振動 (E-NVH) の解析 – FEA パスを使用した Motor-CAD FEA による物理量の測定 – Motor-CAD における電磁力解析 – Motor-CAD の誘導モータ – 電磁 / 熱モデルの連結 – Motor-CAD を使用した単相誘導モータの電磁モデリング – 機械的応力解析 – DXF 形状のインポートによるカスタム・モータ形状のモデル化 – Motor-CAD を使用した永久磁石 DC モータの電磁界モデリング – スクリプトを用いた Motor-CAD による並列計算の実行 – Motor-CAD から SPEED への連成 – Motor-CAD を使用したスイッチト・リラクタンス・モータのモデリング – Motor-CAD Circuit Editor – Motor-CAD での過渡熱解析 – Motor-CAD による通気冷却 – 多相モータで生じる不均一な銅損分布の Motor-CAD を用いたモデル化 – Motor-CAD によるウェット・ロータ冷却 – 有限要素モジュールを使用した Motor-CAD の巻線温度モデルのキャリブレーション *注:ヘルプが正常に表示さない (コンテンツが白く表示される) 場合は、CHMファイルのプロパティを開き、セキュリティ:[ブロックの解除] をクリック、または [許可する] にチェック入れて、[OK] をクリックし、アクセスブロックを解除してください。
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
