January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant“質問:Workbenchで、ADAMSコマンドを使用してmnfファイルを作成しようとすると、以下のエラーメッセージが発生するのはなぜですか。 *** ERROR *** CP = 0.500 TIME= 22:57:48 The ADAMS command is either not available for this version of ANSYS or the appropriate product was not selected for this session. Contact your ANSYS support person for more informa 回答: mnfファイルを作成したい場合は、Mechanical Enterpriseライセンスが必要です。DesignSpace、Pro、Premiumライセンスでは機能しないため、上記のエラーメッセージが発生します。 “
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
