Tagged: 2021 R1, BCs & Interfaces, fluent, materials, Species/Reactions
January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipantMixture Materialで登録可能な化学種の最大数を教えてください。 化学種モデルを使用する場合、Mixture Materialに含めることができる化学種のデフォルト数は以下のとおりです。 •R19.0以降: 最大700 •R15.0~R18.0: 最大500 •R14.5以前: 最大50 [Material]パネルで物性を登録するにあたって、登録数に制限はありません。 拡散燃焼モデルのように、各化学種の質量分率の方程式を解かないモデルでは、通常の最大化学種数以上の化学種を使用できます。上限は、テーブルパラメータで設定されたものに従います。 登録可能な反応数は、Fluent 6.3で1500です。 それ以降のバージョンでは、厳密な上限はありません。
- 燃焼解析の進め方
- Minimum / Maximum PDF table enthalpy exceeded …メッセージについて
- UDFを必要とするFluentの電気化学シミュレーションを行っています。 電位勾配ベクトルや電流密度にアクセスする方法を教えてください。
- DEFINE VR RATE()とDEFINE NET REACTION RATE()の使い分け
- SootモデルをTUIで設定する方法
- 入口のエネルギー拡散を無視する方法
- CFXの燃焼および輻射のコースでは、輻射に関する講義でメタンの灰色気体モデルの重み付け総和(WSGGM: Weighted Sum of Grey Gases model)の係数が提供されています。プロパンとエタンのWSGGMはどのように設定すればよいですか。これらの係数を適合させる方法はありますか。
- 乱流シュミット数(部分予混合燃焼モデル)
- flamelet生成時の入口速度とドメインサイズの変更
- DEFINE_SR_RATEの戻り値の単位
