January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant1.Polystatを起動し、mixingファイル(.mix)とメッシュファイル(.msh)を読み込みます。 2.Trajectories→SEARCH Stagnation pointsからSearch Stagnation pointsウインドウを開きます。 ・Search stagnation pointsウインドウの設定 ———————————————————————————– Select a set of Trajectories : All_ trajectories (デフォルトの全粒子データ) Select a coordinate field : coordinate(デフォルト) Select a time field : time(デフォルト) Enter the threshold distance : 滞留している粒子の入口から流入した距離を入力 Enter period: (デフォルト) Enter stagnation time: よどみ時間を入力 Enter squeezing factor: (デフォルト) Enter the name of the set : “stagnation_points” (デフォルト) ———————————————————————————– “OK”をクリックで、入口で滞留している粒子データ“stagnation_points”が作られる。 3. Trajectories →COMBINE sets o trajectoriesから set C= set A<operator> set Bウインドウを開きます。 全体の粒子データから入口で滞留している粒子を取り除きます。 ・set C= set A<operator> set Bウインドウの設定 ———————————————————————————– The set A is … All_ trajectories (デフォルトの全粒子データ) The set B is … stagnation_points (1.で作成した粒子を作成) the operations Minus を選択 Enter the name of the set C : “A_op_B”(デフォルト) ———————————————————————————– “OK”をクリック、全体の粒子データから入口で滞留している粒子データを取り除いた“A_op_B”が作られる。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
