Tagged: 2019 R1, Equilibrium Model, fluent, Species/Reactions
January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipant拡散燃焼モデル、部分予混合燃焼モデルを使用して非断熱オプションで計算を実施する場合、反復計算過程で下記のようなメッセージが表示される場合があります。 Minimum/Maximum PDF table enthalpy exceeded in xxx cells on zone xxxx. 非断熱の場合、熱損失量最大と入熱量最大の間に異なるエンタルピースライスでPDFテーブルが作成されます。上記のメッセージはPDFテーブルの最大および最小エンタルピースライスは温度範囲に対応していないことが原因です。 計算過程で上記のメッセージが継続して表示される場合、メッシュの解像度と品質を確認するとともに、下記の項目の設定を見直し、PDFテーブルを再作成します。 (1)PDF作成時設定する最小温度Table/Table Parameters/ Minimum Temperature 一般的にMinimum Temperature は体系の最低温度より10~20K程度と設定します。 (2)PDFテーブルにおける温度範囲 温度範囲は下記のように計算されます。 Tmin(f)=T_adiabatic(f)-heat_loss_fraction*Delta_T_max Delta_T_max=Adiabatic_flame_temperature-Tmin_in Tmin_in=Min(Tfuel_inlet, TOxid_inlet) Tmin(f) =Max(Tmin(f),Minimum Temperature) T_max(f)=T_adabatic(f)+heat_gain_fraction *Delta_T_max T_Maximum_temperture=temperature_ratio*Adabatic_flame_temperature T_max(f)=Max(T_max_temperature, T_max(f)) ここで、heat_loss_fraction, heat_gain_fractionは下記に示すテキストコマンド(TUI)で入力し温度範囲を変更することが可能です。 /define/models/species/non-premixed-combustion-expert Maximum Heat Loss Fraction[0.667] ⇒1.1程度 Maximum Heat Gain Fraction[0.25]⇒0.5程度 (3) PDFテーブルのエンタルピーのグリッドポイント数 Automated Grid Refinementオプションのチェックを外し、 Number of Mean Enthalpy Points =60~90とします。
- 燃焼解析の進め方
- Minimum / Maximum PDF table enthalpy exceeded …メッセージについて
- UDFを必要とするFluentの電気化学シミュレーションを行っています。 電位勾配ベクトルや電流密度にアクセスする方法を教えてください。
- DEFINE VR RATE()とDEFINE NET REACTION RATE()の使い分け
- CFXの燃焼および輻射のコースでは、輻射に関する講義でメタンの灰色気体モデルの重み付け総和(WSGGM: Weighted Sum of Grey Gases model)の係数が提供されています。プロパンとエタンのWSGGMはどのように設定すればよいですか。これらの係数を適合させる方法はありますか。
- SootモデルをTUIで設定する方法
- 入口のエネルギー拡散を無視する方法
- 乱流シュミット数(部分予混合燃焼モデル)
- flamelet生成時の入口速度とドメインサイズの変更
- DEFINE_SR_RATEの戻り値の単位
