January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantアダプティブ収束における制限事項の1つであると思われます。たとえば、アップストリームまたはダウンストリーム解析リンクが存在する場合は収束を使用できません。 以下に対して、収束はサポートされません。 積層断面を持つモデル 設計評価 結果の重ね合わせ Mixed Order Meshing 直交異方性材料 ソリッドシェル要素(SOLSH190順次要素) [周期 (Emag) 領域]または[周期 (Mechanical) 領域]対称オブジェクトが定義されている場合 完全なリストについては、Ansysヘルプのリンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v194/wb_sim/ds_Convergence.html)を参照してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
