構造全般
構造全般
Mechanical APDLで入力ファイルの行数を圧縮するために$(ドル記号)を使用する上での制限事項はありますか?
    • FAQFAQ
      Participant
      『Ansys コマンドリファレンス』のセクション1.3.4の冒頭で、以下のように記載されています。 データ入力を圧縮するオプションとして、$文字を使用できます。この文字を使用することで、あるコマンドを終了させ、次のコマンドを同じ行(次の列)で開始させる効果があります。1行に最大640文字(すべてのカンマおよび$記号を含む)を含めることができます。その行でコマンドが完了しない場合は、次の行から開始します。空白コマンドは無視されます。追加コマンドを読み込むファイル切り替えを引き起こすコマンド(/INPUT、*USE、CDREADコマンド、不明なコマンドのマクロ、doループ、if-then-else構文など)の後ろに$文字を使用することはできません。コマンドと、それに続く必要なフォーマット行(*VREAD、*VWRITE、*MSGなど)の間に$文字を使用することはできません。ALLSELコマンドの後に$文字を使用することはできません。インタラクティブモードで$文字を使用した場合、出力で予期しない挙動が生じる可能性があります。
