January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantMechanical APDLで加速度の周波数応答を得る唯一の方法は、/POST26でNSOLおよびPRODコマンドを用いて、節点変位から導出することです(たとえば、変位に2*pi*freq (i)を乗じて速度を得る場合)。 周波数応答解析で速度および加速度は結果ファイルに格納されないので、ユーザーはNSOLおよびPRODコマンドを用いて、節点変位を取得する必要があります。 Mechanical APDLでは、結果ファイルの書き出しを効率的に処理したいと考え、容量を節約するために依存変数を格納しないようにしました。 これが周波数応答解析で速度および加速度が格納されない理由です。 また、post26で速度や加速度の変数を計算するには、コードを1行追加するだけで済みます (Workbench Mechanicalで、加速度の周波数応答プロットが結果に追加されるときは、節点変位のポスト解析を用いて加速度を計算しているだけです)。 追記:Ansysでは、時刻歴応答解析で加速度のスムージング操作が実行されることから、加速度はソルバーで格納され(OUTRESコマンドを参照)、NSOLコマンドを用いて直接取得できます。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
