January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
ParticipantMechanicalの[疲労ツール]では、2つの応力状態を使用して、非一定振幅の比例負荷に対する疲労損傷を計算します。 それらの状態の間の応力範囲は、各応力状態の応力テンソルから成分ごとに計算されます(delta SX、delta SYなど)。 派生応力範囲が必要な場合は(ミーゼス応力範囲など)、成分応力範囲を使用して計算します。 繰り返し応力は、応力範囲の1/2です。 平均応力も、同じような方法で計算されます。1. 2つの応力状態に対してフル応力テンソルを使用し、応力成分ごとに平均応力(SXmean、SYmeanなど)が計算されます。派生平均応力が必要な場合(平均ミーゼス応力など)は、成分の平均応力を使用して計算します。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
