- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
