January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantいいえ。Mechanicalでエルボー要素を可視化することはできません。 以下のような警告メッセージが表示されます。 “Your model may contain elbow elements. The Mechanical post-processor currently does not support the graphical display of the deformation of elbow elements.”
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
