Tagged: 2021 R1, mechanical, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantエネルギー密度 = エネルギー/体積という関係です。 Workbench Mechanicalでは、ユーザー定義結果(User Defined Result)を用いて計算できます。次の手順を実行してください。1.[Analysis Settings]ブランチの詳細ビューで、[Output Controls]セクションの[Stress]を[YES]に切り替えます。2.[Solution]ツリーで、[User Defined Result]を挿入します。3.[User Defined Results]の詳細で、[Expression]に”ENERGYPOTENTIAL”と入力します。4.[User Defined Results]の詳細で、[Mode]にモード番号を入力します。 (ひずみエネルギーではなく)ひずみエネルギー密度が必要な場合、ステップ3の[Expression]に”ENERGYPOTENTIAL/VOLUME”と入力します。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
