January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantデフォルトでは、イナーシャリリーフサマリーは最後のステップでレポートされます。 荷重ステップごとにレポートするにはコマンド”irlist”でコマンドオブジェクトを追加します。 このコマンドオブジェクトの詳細で、[Step Selection Mode]が[All]になっていることを確認します。 これでステップごとのイナーシャリリーフサマリーがソルバー出力に含まれます。
 - 任意の座標での結果を表示したい
 - プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
 - 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
 - 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
