Tagged: 2019 R1, mechanical, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
ParticipantMaxwell―Mechancialを連成した伝熱ー構造解析のサンプルモデルになりますので、ご活用ください。 なお、解析設定については以下のKMをご確認ください。 #2062447 ANSYS Workbench を利用した Maxwell 応力連成解析の設定 https://support.ansys.com/KnowledgeResources/Solutions?solutionIdentifier=sol2062447&productName=ANSYS+Maxwell&productFamily=Electronics #2061159 ANSYS Workbench を利用した Maxwell 熱連成解析の設定 https://support.ansys.com/KnowledgeResources/Solutions?solutionIdentifier=sol2061159&productName=ANSYS+Maxwell&productFamily=Electronics
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
