January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participantメニュー Tools > Options > General Options… の Maxwell 2D/3D > Material Threshold > “Default insulator” (導体/絶縁体判定の導電率 [S/m] の閾値) は、新規挿入デザイン向けのデフォルト設定で、既存デザインには自動的に反映されません。 既存デザインに対しては メニュー Maxwell 2D/3D > Design Settings… を開き、Material Thresholds タブ > “Insulator” より閾値の設定変更を行ってください。
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
