Material Designerでチュートリアルを実行中にエラーメッセージ[Could not connect to SolverProxy]が表示されます。同僚は問題なく実行できるようです。これは、ライセンスに関する問題でしょうか?
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant問題:あるユーザーが、R19.2および2019 R1でMaterial Designerを実行できません。チュートリアルを実行すると、以下のエラーメッセージが表示されます。 エラーメッセージ:[Could not connect to SolverProxy] このユーザーはMechanical Enterpriseライセンスを所有しており、Windows 10 Professionalオペレーティングシステム(2019 R1でサポートされるOS)上で実行しています。AppDataのクリアはすでに試しました。 回答: ライセンスのチェックはSolver Proxyへの接続後に行われるため、これはライセンスに関する問題ではありません。 Windowsユーザー名に空白文字が含まれていたことが原因です。AppDataからファイルを呼び出す際(C:Users
AppDataLocalTemp)に問題が発生していました。 回避策: 1.空白文字を含まないユーザー名を使用してください。 2.TEMPおよびTMPを、空白文字を含まないパスにグローバルに設定します(ただし、これは非推奨であることに注意)。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
