January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant[質問] 2021R1でAnsys LS-DynaでAdaptive Region(アダプティブリメッシュ)使用するとエラーになります。 2020R2では問題なく計算が実行できます。 [回答] “解析設定”の詳細よりCPU and Memory Management>Processing Typeが”MPP”となっている可能性がございます。 2020R2で使用しているLS-Dynaソルバー(R10.0)ではAdaptive Regionは”SMP”、”MPP”どちらでも使用可能です。 しかし、2021R1で使用しているLS-Dynaソルバー(R11.2)ではAdaptive Regionは他機能追加の影響で”MPP”で使用することができません。 2021R1でAdaptive Regionを使用する場合は”SMP”をご使用ください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
