January 31, 2023 at 9:59 am
FAQParticipant最初に、WB LS-DYNAモデルの[解析設定]の[出力コントロール]で[Plastic Strain]を[Yes]に設定する必要があります。 また、材料モデルに塑性が含まれていて、そのvon-Mises応力が材料の降伏応力を上回っていることを確認します。 モデルの実行が終了し、解が得られた時点で、ツリーアウトラインで[結果]をハイライトして、上部ツールバーの[ワークシート]をクリックします。 これで、ユーザー定義結果のリストが表示されます。リスト内の有効塑性ひずみ(EPS:Effective Plastic Strain)を右クリックして、ユーザー定義結果を作成します。 最後に、EPSを右クリックして、結果を評価します。これで、塑性ひずみの結果が表示されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
