January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant発生ケース Validation Check 時 原因 Skip Intersection Checks 機能が有効に設定されている (オブジェクト同士の交差チェックを省略) 対策 各オブジェクトが交差していないかをチェックさせる場合は、メニュー HFSS (または Q3D Extractor、Maxwell 3D) > Design Settings… を開き、Validation タブで Skip Intersection Checks のチェックを外してください
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
