[info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant発生ケース Validation Check 時、または解析開始直後 原因 ACIS エラーに付随した情報 ・インポートモデルが形状データとして正しくない ・Boolean 処理が不適切 対策 ・オブジェクト選択後、メニュー Modeler > Model Preparation > Heal より Auto Heal… を実行してください ・Boolean 処理を修正してください
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
