[info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant発生ケース HFSS 等( Q3DExtractor、Maxwell )を含むプロジェクトファイルを Open した時 原因 ・プロジェクトに含まれている材料情報がライブラリ内に見つからない ・Electronics Desktop バージョンアップ等により、材料ライブラリの参照先が変更された 対策 ・基本的に問題はありません ・表示が気になるので、以降の Open 時に表示を出さなくする方法 – メニュー Tools > Project Tools > Update Definitions より、[Show Items with newer definitions] を選び、Item List から対象材料を選択して [Update] をクリック – 上記 Item List には何もなければ、メニュー Tools > Project Tools > Remove Unused Definitions… より、[Select All] を押して [OK] を実行。 なお、この変更は Undo/redo が効かない操作である旨のメッセージ 「This editing operation will cause the undo/redo history to be cleared in プロジェクト名」 が出ますが、続けて [OK]とします
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
