[info] (Materials) 材料名 can be updated with a newer definition from the [sys] Materials library different than original location. To update, go to Tools->Project Tools->Update Definitions dialog and select “Show All Items”.
- Project Tools->Update Definitions dialog and select “Show All Items”." target="_blank" rel="nofollow" title="LinkedIn">
- Project Tools->Update Definitions dialog and select “Show All Items”." target="_blank" rel="nofollow" title="whatsapp">
- Project Tools->Update Definitions dialog and select “Show All Items”." target="_blank" rel="nofollow" title="reddit">
- Project Tools->Update Definitions dialog and select “Show All Items”." target="_blank" rel="nofollow" title="facebook">
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant発生ケース Electronics Desktop 起動時 原因 Electronics Desktop バージョンアップにより材料ライブラリの定義が更新された 対策 新しい定義を利用する場合は、メニュー Tools > Project Tools > Update Definitions を開き、[Show All Items] へ切り替えた後、Item List から対象材料を選択して、[Update] をクリックしてください
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
