January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant“はい。クリープの有効応力(Norton)項でHillポテンシャル比を使用するため、Hillポテンシャルがクリープの 計算に影響を及ぼすことがあります。 デフォルトでは、降伏比は塑性とクリープの両方に適用されます。 つまり、クリープ方程式の有効応力はHillに基づいていることを意味します。塑性降伏とクリープ流れのそれぞれに Hillポテンシャルを定義するには(TB,HILL,,,,PC)、2つのTBDATAコマンドを実行します。 1つは定数C1~C6を設定して塑性に対するHill降伏曲面を定義し、もう1つは定数C7~C12を設定してクリープ方向に 対するHillポテンシャルを定義します。 以下に例を示します。 MP,EX,1,20.0E5 ! ELASTIC CONSTANTS MP,NUXY,1,0.3 TB,HILL,1,1,,PC ! 塑性とクリープのHILLデータテーブル TBDATA,1,1.0,1.1,0.9,0.85,0.9,0.80 ! 塑性Hillパラメータ TBDATA,7,1.0,1.0,1.0,1.0 ,1.0,1.0 ! クリープHillパラメータ
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
