January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantはい、表面粗さの指定に対応しています。 1. HFSS 3D Layout の Edit Layers 画面で、対象の導体層 (Type = signal の層) をクリックして選択 2. Analysis 欄の Rough にチェックを入れる 3. [Huray] をクリック Surface Roughness Model ダイアログが起動 4. Top, Bottom, Side タブにて、Groisse と Huray から選択して値を入力 「HFSS 3D Layout モデルの編集」(Japanese) で検索してヒットする Knowledge Resource も合わせてご参照ください。 キーワード: Layout, Stackup, Editor, Rough, Groisse, Huray, 表皮粗さ
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
