Geometry Licensing Patchのインストール後、CFX Solverが以下のエラーで失敗します。 An error has occurred in cfx5solve:The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file has been created.
January 31, 2023 at 9:47 amFAQParticipant
この問題は、ファイル
commonfilesglobalsettingsrelinfo.xmlのexternalIDの値が16文字より多いためにCFXが壊れることによって発生します。 この問題を解決するには、このrelinfo.xmlファイルを修正してexternalIDに別の値を設定します。 例: C:Program FilesAnsys Incv202commonfilesglobalsettingsrelinfo.xml パッチインストール後の元のexternalIDの値: externalID=”GEOMETRY LICENSING PATCH 2020 R2 SP1″ 変更後のexternalIDの値: externalID=”2020 R2 SP1″ 実行していて問題が発生する可能性のあるバージョンに、この修正を適用してください。 この問題は、バージョン2020R1、2020R2、2021R1で発生する可能性があります。
- ライセンス使用状況の確認方法
- Mechanicalなどのアプリケーションが起動しない場合の対処方法
- 古いバージョンをインストール後、新しいバージョンが起動しなくなりました 現在最新バージョンを使用しているのですが、事情により古いバージョンを後からインストールしたところ、最新バージョンが起動しなくなりました。
- ANSYS Discovery2022Rxのインストール方法
- AEDTが1055ポートと2325ポートに接続しているのに動作しません
- Ansys HFSSがクライアントマシン(Windows)にインストールされ、ライセンスサーバー(Linux)に接続されていますが、ライセンスを使用できません
- ANSYS Lumerical2022Rxのインストール方法(Windows)
- ANSYS製品の描画表示
- Ansys Rocky 2021R2 インストールを開始できない場合
- ライセンスの日付を変更して使用することは可能ですか?
