Tagged: 2021 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQ
Participantこの設定は2021R1から行えるようになりました。 その場でサイズを指定してサーフェスメッシュを作る場合はNo(デフォルト)を選択します。 別のメッシュを生成する際に作成されたサイズフィールドファイル(*.sf)やサイズコントロールファイル(*.szcontrol)を使用する場合はYesを選択してそのファイルを選択します。 なお、サイズフィールドファイルは、表面のサイズだけでなく計算された空間のサイズも保存されているファイルで、メニューの File → Write → Size Field から保存するか、TUIの/file/write-size-fieldコマンドから保存されたものを選択します。 ※Add Local SizingでBody Of InfluenceまたはFace Of Influenceを設定している場合は、サイズフィールドファイルを用いてサーフェスメッシュを作ることはできません。 サイズコントロールファイルは、Add Local SizingでBodyやGenerate the Surface Meshで指定した最大サイズや最小サイズ、成長率等の各種設定値のみが保存されたファイルで、TUIの/scoped-sizing/writeコマンドから保存されたものを選択します。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
