Fluent Meshingで表示される以下のメッセージの処理方法を教えてください。 Error: format: unassigned variable format (~/) Error Object: #/
January 31, 2023 at 8:54 am
FAQ
Participant2020R1の[Generate Surface Mesh]タスクで、tempのパスに「~」の文字が含まれている場合、以下のエラーメッセージが表示される可能性があります。 Error: format: unassigned variable format (~/) Error Object: #/ 回避策として、[Generate Surface Mesh]タスクのディレクトリから「~」の文字を削除します。 今後のセッションでは、一時ファイルフォルダを「~」が含まれていないものに設定することで、この問題を回避できます。 [File] > [Preferences] > [Meshing Workflow] > [Temporary files folder]で、この設定が行えます。たとえば「E:temp」のように設定します。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
