January 31, 2023 at 8:54 am FAQParticipant FAQParticipant組み込みFSIのためにStructure Modelを有効にすると、Disabling Structural Model due to model incompatibilities. と表示されてしまい設定できない場合があります。 代表的な原因としては以下が挙げられます。 1. 固体セルゾーンのメッシュに多面体が含まれている 2. 固体セルゾーンが存在しない 3. メッシュアダプションが行われている 1について、固体セルゾーンには四面体(テトラ)、六面体(ヘキサ)、くさび形(プリズム)、ピラミッドのみがサポートされます。 固体セルゾーンに多面体が含まれている場合にモデルを有効にすると以下のようなメッセージが表示されます。 The Structural Model has the following incompatibilites: Polyhedral solid elements are not supported. なお、Fluent Meshingで作成できるHexcoreにもハンギングノードの箇所に多面体が含まれるため固体セルゾーンには使用できません。 2について、Structure Modelは固体セルゾーンに対する計算のため、固体セルゾーンが必要です。 固体セルゾーンが存在しない場合は以下のようなメッセージが表示されます。 The Structural Model has the following incompatibilites: At least one solid or porous solid zone is required in the domain. 3について、メッシュアダプションが行われているとStructure Modelは使用できません。 hanging-node法のアダプションが行われている場合は以下のメッセージが、puma法のアダプションが行われている場合は1と同じメッセージが表示されます。 The Structural Model has the following incompatibilites: Hanging nodes in solid zones are not permissible. これらの制限に該当しないようなメッシュを用意して構造モデルをご利用ください。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
 You are navigating away from the AIS Discovery experience
