January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
Participant次の手順で求めてください。 1.Floquet Port の設定メニューにおける Mode Setup をクリックしてください 2.Number of に実際に考慮したいモード数(一般には2)よりも大きな数を入れてください 3.Mode Calculator をクリックしてください。 4.電磁波の進行方向を指定して OK をクリックしてください 5.考慮すべきモードの Attenuation には 0 db が、それ以外のモードには非零値が設定されています 6.改めて Attenuation には 0 db となっているモードの数を Number of に入れてください Attenuation は減衰率です。余計なモードは Floquet Port に達した時に十分に減衰している必要があります。 Attenuation の値から必要な距離を計算してください。 一つの目安が「余分なモードの影響は 50 db 以下にすべき」です。 “50” を上記の Attenuation の値(非零値)の最小値で割った値よりも長ければ十分です。
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
